Kierunkowskazy migają za szybko
  • JakKraK
    • 7
    Właśnie na to samo cierpie - wsiadam do OIII i brak WOW. W SII czuję się tak samo jak w OII. Czekam na SIII z nadzieją że będzie fajniejsza niż OIII i Mazda 6, które na chwilę obecną biorę pod uwagę. BTW, Jak to jest że Mazda 6 ma mniej miejsca jak OIII a wymiary jak SII? :shock: I własnie dlatego nadzieja w SIII
  • trv
    • 35
    Mam skodę octavię 1.8T L&K 1999 r.
    Mam problem ze zbyt szybkim miganiem kierunkowskazów. Wszystkie żarówki są sprawne. Wymieniłem włącznik świateł awaryjnych i nic to nie dało, wymieniłem przełącznik kierunkowskazów i nadal bez efektu (tyle znalazłem w necie jako rozwiązania mojego problemu). To zaczęło się około 2-3 miesiące temu. Na początku tylko po odpaleniu przez chwilę tak było. Teraz jest tak już ciągle. Kiedy włączę światła awaryjne to migają prawidłowo. Ostatnio miałem też podłączoną przyczepkę i było dobrze. Może mi się wydaje, ale chyba tylne kierunkowskazy świecą trochę ciemniej. Domyślam się, że coś może nie stykać dość dobrze. Ciekawe gdzie są masy i złączki, które łączą tą całą instalację a warto byłoby je sprawdzić i przeczyścić. Proszę o wszelkie informacje, które pozwolą mi rozwiązać ten problem. Od kiedy pracuję na delegacjach nie mam czasu zagłębić się w ten temat dokładniej a samochód potrzebny jest mi do pracy. Można by pojechać do warsztatu ale tam pewnie za czyszczenie styków skasują majątek i jeszcze przy okazji wymienią mi pół samochodu, za co każą sobie odpowiednio zapłacić dlatego chcę to zrobić sam.
    Skoda Octavia 1 AGU 1999 r. L&K
    • maly2st
      • 245
      Sprawdz miernikiem jaki prad masz w gnieździe zarowki w lampie tylnej.
      Slabo mi kiedys swiecily kierunki i elektryk przy mierzeniu doszedl do wniosku ze mam 5,5V podawane na zarowke
      • ROBAL_26
        • 2320
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        tu objaw wskazuje na sytuację gdy przepali się jedna żarówka na danej stronie ,trv, punkty masy są widoczne po otwarciu boczków w bagażniku są tuż koło lamp, możesz również spojrzeć czy w lewym boczku nie po gniła instalacja , powinny być tam 3kostki , możliwe że tam jest problem .ok
        • pablokinah
          • 574
          a może gdzieś masz założone żarówki 5W zamiast 21W :?: :?:
          jakby co posiadam kabel vag
          • trv
            • 35
            Żarówek nie wymieniałem, cały czas było dobrze aż się zepsuło więc żarówki to to raczej nie będą i wszystkie są sprawne. Masy szukałem koło lamp, jak to zazwyczaj w samochodach jest, ale w mojej skodzie jest inaczej. Domyślam się, że masa jest na lewym nadkolu, ale czy gdzieś jeszcze? Jednak posprawdzam to co napisaliście. Dziękuję za zainteresowanie tematem. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
            • buldoggg
              • 347
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              kup żarówkę i wymieniaj po kolei.
              • ssasak
                • 48
                Wyjmij każdą żarówke i sprawdz czy nie kręci się bańka żarówki na cokole. To że świecą wszystkie nie oznacza że wszystkie są w 100% sprawne. Jak już je wyjmiesz to upewnij się od razu czy są 21 W i czy gniazda nie są przytopione lub skorodowane. Jeżeli przednie i tyle będziesz miał sprawdzone i bedzie ok to zostają boczne na błotnikach. boczne są wsówki T10 i ich gniazda lubią się przegrzać.
                Napewno problem leży po stronie żarówek, bo jak podpiąłeś przyczepke to było ok. czyli obecnie masz za mały opór.
                ssasak
                MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
                • trv
                  • 35
                  A jak dostać się do tych bocznych? Trzeba demontować to plastikowe nadkole?
                  • ROBAL_26
                    • 2320
                    trv, te akurat mają najmniejsze znaczenie i tam są żarówki W5W czyli 5Wat najważniejszy jest przód i tył, najlepiej to po wymieniaj wszystkie żarówki i przy okazji sprawdź czy gniazda żarówek są w środku czyste nie pośniedziałe.ok
                    • ssasak
                      • 48
                      Zamieszczone przez trv
                      Jak zdemontujesz nadkole będzie dużo łatwiej. Ja osobiście ściągałem bez demontażu nadkoli, ale skończyło się to nowymi lampkami
                      ssasak
                      • trv
                        • 35
                        Rozwiązałem w końcu mój problem. Gdyby komuś przytrafiło się to samo to winny był przetarty przewód zasilający żarówkę tego małego bocznego kierunkowskazu. Po zdjęciu plastikowego nadkola widać, że przechodzi on z podszybia przez otwór w blachach i tam się przetarł. Po zaizolowaniu jest ok. W seacie leonie brata to jest lepiej zrobione bo tam te przewody osłonięte są peszelem (kopeksem, zależy jak kto tą plastikową karbowaną rurkę nazywa).
                        • ROBAL_26
                          • 2320
                          trv, widać że nie tylko ja miałem takie uszkodzenie u siebie i w identycznym miejscu, grunt że działa .pozdro
